20.02.2010, 06:53
#2 |
| Абориген
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vasya22 Доброго времени суток!
В авто помыли моторный отсек, в разьем абс попала вода, отгнили ноги 7 и 11, включился насос.
Вскрыл блок к ногам подпаялся, сзади, где клапана, пробило один транзистор,поменял на такой же, благо пара таких блоков есть на запчасти. Поставил, блок стал диагностироваться, насос замолчал. Выдает ошибку на насос и реле насоса.
Пробовал его активировать без результатно. Насколько я понимаю, нет управления на насос.
Стоит ли дальше копать или в замену? | Если блок посыпался, то лучше заменить. Керамика есть керамика. Даже если и заработает то не надолго.
__________________  На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
