Старый 30.03.2015, 11:10 #28
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
ак что надо то???нцс работает без проблем с этим мотом!
на моем НЦС были только кузова К24 (и К40 но не уверен насчет второго).
я добавил сигнализацию штатную. теперь нужно же программировать мот чтоб она правильно работала (и наверное нужно посчитать новый SA или FA код).
ISTA/P делает все это сразу, но вот у меня нет айкома и видимо К-Дкан не лучший кабель для этого. Он прописал новую опцию в блоки но после чего программа попросила выкл/вкл зажигание. по плану задач дальше должно было быть обновление всего мота, но вот это не пошло.
у меня подозрение что не зря у адаптера 10 пин - 16 пин есть еще 2 розетки - думаю для внешнего питания. Видимо при программировании должно быть питание в кабеле даже когда выкл. зажигание...но это только мои догадки
stratus вне форума   Ответить с цитированием
