Старый 01.04.2015, 09:38 #46
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
Сообщение от stratus Посмотреть сообщение
не знаю...уже более тысячи наездил...
а поводу К/Д-КАН или айком - вот мили смог поменять на км (через ИСТА/П + айком эмулятор а вот при добавлении сигнализации выскочила ошибка..
не пинайте сильно...но может ли так оказаться что блок DWA находится на CAN а не K-LINE? в рейголде он стоит чуть отдельно от остальных 3-х блоков....плюс вот при первом подключении была такая ошибка. я все ошибки потер и САН ошибка не возвращалась
Изображения
Тип файла: jpg K46faults1.jpg (83.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg K46fault1.jpg (82.9 Кб, 9 просмотров)
stratus вне форума   Ответить с цитированием
