Старый 01.04.2015, 14:48 #16
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
Сообщение от ми)(алыч Посмотреть сообщение
Возможно всё из за питания,програмирование меньше 14 вольт,ну хотя бы 13,5 может вызвать большие проблемы. Я так понял ИЗИ КФП или ИЗИ КОННЕКТ у тебя не стоит (через них индицируется питание) По поводу ошибок по КАНу-это нормально при програмировании прога сама отключает абонентов шины и потом достаточно просто подтереть. Ну раз ИСТАйП не получается пробуй НЦСом кодировать, а потом истой прольёшь-выровнишь уровни интеграции в блоках
не стоит - но я возьму след раз тестер с собой в гараж, посмотрю питание...
а что значит пролить ИСТОй? кодировать весь мот за один раз?
stratus вне форума   Ответить с цитированием
