Сообщение от stratus не стоит - но я возьму след раз тестер с собой в гараж, посмотрю питание...
а что значит пролить ИСТОй? кодировать весь мот за один раз? |
Это может и не понадабится. Запусти ИСТА П Посмотри (запиши на бумажку)))) что она хочет сделать с ФА что добавит,а может что и удалит) закрываешь. Открываешь НЦС делаешь это с ФА,записываешь,кодишь весь мот. Если всё успешно,проверяешь как работает,потом открываешь РЕЙН и если все блоки зелёные-радуешся и закрываешь тему
Если нет будем думать дальше
