Старый 03.04.2015, 16:40 #20
Авто: BMW 528i
Насос купил на amazone, копия как родной, но на корпусе надписи нет.
Их же сейчас многие компании делают, на коробке ( Beck/Arnley).
Двигатель даже не заводил, ставил перемычку на топливное реле и при поднятом сиденьи слышу, как начинает работать, а потом перебои и останавливается. И так несколько раз, как будто его клинит или мощности не хватает. Потом где то прочитал что в новый бензин надо заливать перед установкой, но он после нескольких пусков и так был весь в бензине.
А вытаскиваю, на воздухе крутится как заведенный. Плохой контакт исключен.
victor_geo вне форума   Ответить с цитированием
