Старый 07.04.2015, 09:15 #15
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от chasowoi Посмотреть сообщение
метка есть на распредвале! когда 1 целиндр в вмт на распредвале маленький бугорок смотрит в верх! и в маховик стопорится отверткой над стаартером в отверстии!
Метка на распредвале нифига толком не показывает! Да, она должна смотреть вверх - но точно выставить распредвалы можно ТОЛЬКО по шаблону для них.
Маховик надо стопорить втулкой, или выточенным инструментом, но никак не отвёрткой! В маховике куча отверстий в которые можно воткнуть и втулку и отвертку - и это может оказаться не отверстия для стопора!
В маховике одно единственное отверстие на 8мм ! Все остальные - больше.
Стопор (т.е. втулка) сделана как шпилька с 2-мя диаметрами 7,9мм и 12мм - 7,9мм как раз вставляется в маховик, а 12мм плотно "сидит" в отверстиии блока, чтобы маховик был в точном положении ВМТ 1-го цилиндра.
Кроме этого отверстия в маховике больше НИКАКИХ меток нет на двигателе для ВМТ.
Распредвалы выставляются по шаблону, ТНВД по статической установке либо на стенде.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
