Старый 07.04.2015, 22:54 #20
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от kashmarik Посмотреть сообщение
или какой прогой заглушить их? И какие побочные эффекты можно после этого процесса ожидать?
Если не работают лямбды и задние катализаторы в норме, имеет смысл заменить лямбды. Но как я понял передние (они вроде предварительными называются) удалены, значит задние катализаторы будут работать не должным образом и содержание СО превысит норму, задние лямбды это обнаружат и двигатель работает в усредненном режиме и чек в подарок. Поправте меня, если не прав. В этом случае на мой взгляд лучше безкатовую прошивку мозгов сделать. Это не колхоз а один из стандартных режимов.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
