подскажите
Всем привет, посоветуйте мне. У меня бмв е39 2001г, обем 2.2. на холостом двигатель работает в норме, при разгоне начинает иногда дергаться и дрожит, как будто пробуксовывает акпп, тахометр скачет, как будто переключает на следующую ступень и снова на нижнюю. всю топливную систему почистил, фильтра поменял, не помогло. На компе проверили, сказали без ошибок, все в норме. Еще сказали надо масло в коробке менять, не просто менять а с промывкой. Может действительно все дело в акпп?
