Сообщение от Pilot навосстанавливал |
вот эта коричневая штука (на которой уплотнительное кольцо), она снимается. и вам подпаиваться так не стоило бы. 97 - температура открывания термостата без управления. 93.... уповайте на герметичность уплотнительного кольца в районе пайки. надеюсь вы его поменяли на новое. номинальное сопротивление кипятильника - 11,5 Ом. если сопротивление кипятильника меньше 11,5 Ом - кричит ошибку КЗ на +. если сопротивление больше - ошибку не показывает, но термос не работает.
DME не даст команду на подогрев, если температура не превысит 96 градусов (для M54 по крайней мере).
если поставите термос от м50, то в цепь вставьте, ну например МЛТ 2 на 12Ом.
насчет электромагнита даже не знаю что и сказать. наверное квантовая физика должна решать эту коллизию.
