этот стук лечится. стучат либо пластиковые сухари на рейке, либо из за зазора между рейкой и шестерёнкой рулевого вала.
первое лечится заменой сухарей, если на валу выработки нет-всё пройдёт.
второе лечится заменой натяжителя на альтернативный (при большой выработке стук немного уменьшается) в место металлического натяжителя ставится натяжитель из фторопласта и меняется гайка натяжителя на такую, которую можно спокойно подтянуть.
