Старый 20.02.2010, 22:20 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
этот стук лечится. стучат либо пластиковые сухари на рейке, либо из за зазора между рейкой и шестерёнкой рулевого вала.
первое лечится заменой сухарей, если на валу выработки нет-всё пройдёт.
второе лечится заменой натяжителя на альтернативный (при большой выработке стук немного уменьшается) в место металлического натяжителя ставится натяжитель из фторопласта и меняется гайка натяжителя на такую, которую можно спокойно подтянуть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
DBS (22.02.2010), Saniy (05.09.2011)
