Старый 20.02.2010, 22:24 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
этот стук лечится. стучат либо пластиковые сухари на рейке, либо из за зазора между рейкой и шестерёнкой рулевого вала.
первое лечится заменой сухарей, если на валу выработки нет-всё пройдёт.
второе лечится заменой натяжителя на альтернативный (при большой выработке стук немного уменьшается) в место металлического натяжителя ставится натяжитель из фторопласта и меняется гайка натяжителя на такую, которую можно спокойно подтянуть.
+100
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
DBS (22.02.2010)
