Старый 13.04.2015, 21:06 #4827
Сообщение от Sore Посмотреть сообщение
Выручайте, предыдущая проблема не актуальна..
поставил круиз.. Заменил szl. Добавил в fa 540 и записал fa в Cas и nfrm. После сделал sg_codieren всю машину, но на блоке rad1 выскакивает ошибка. Но круиз работает без проблем. Теперь не работает задний парктроник, вылазит куча ошибок . делаю сброс парктроник работает. Но после того как машина засыпает опять тоже самое.. Уже что только не делал. Как решить данную проблему?
Читая форум
Сообщение от kostet-vp Посмотреть сообщение
здесь?
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
CC_MELDUNG__BL_M_1
nicht_aktiv
Возможно... уточни в диагностике, какие именно лампы в ошибках и как они маркированы.
Сообщение от Sanek56 Посмотреть сообщение
Добавлю.
Авто Е70 2008г., Rheingold показывает что блок TCU 2009г. Машина из Германии в 2012 году. Я так понимаю что его меняли, может при замене что-то неправильно прописали и теперь он не читается, как это можно проверить?
Как это понять? - "ошибок-то нет"
