Сообщение от shkaf Да ,там проблемы не было, просто хозяин сравнивал две машины, чисто субъективно ,
а Вам надо выложить все данные параметры при заводке и работающем двигателе  . |
Докладываю: проблему с долгим заводом решил - на стенде проверили все форсунки, 4 из которых под замену (износ клапанов - обратка), сейчас заводится как с нова. Попутно помыл расходомер, поставил заглушки вместо вихревых заслонок, тк весь блок был в масле.
Но былой тяги всё равно нет, динамика разгона слабая, ускорение при езде тоже не то, что было раньше. По ощущениям до 2 тыс. оборотов эта вялость наблюдается. И кст. в спорт режиме (там обороты автоматом до 2тыс поднимаются) всё норм.
По данной проблеме хочу проверить расходомер, регулятор давления и редукционный клапан (инпу заказал). Забыл сказать, что задолго до этого менялся ТНВД, поставили новый не оригинал (бош). Кто-нибудь может параметры рабочей машинки привести по расходомеру и давлению?
Спасибо.
