Старый 15.04.2015, 08:47 #11
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
Сообщение от ми)(алыч Посмотреть сообщение
Для блоков в которых хранится FA есть команда FA WRITE запись изменённого FA (правится во всех блоках в которых хранится FA это важно) но давай это оставим до тех времён когда получше изучишь NCS а то разные FA до добра не доведут )))))) По опции,а так понял 603-ю ISTA/P подсказала. 1) Всё правильно добавляешь в FA 2) Кодируешь DWA, но этого мало,потому что другие блоки тоже должны знать о наличии сигналки,например ZFE должен тебе подмигнуть))))) или моторник должен понять команду на блокировку двигателя,так что кодируй весь мот, так будет проще.
з.ы. Не поленись поизучай NCS, хотя испортить им что то безвозвратно,это нужно ООООчень посторатся
всеееее!!!!! ураааааа!!!
все работает!
FA намного проще и понятней чем SA на Е39
правда были пару ошибок в начале и ругнулся пару раз на неправильный ВИН, но в итоге поменял на другой профиль и пошло как по маслу - кодировал все 3 блока (ZFE, DWA, KOMBI)по очереди (только блок АБС не был в списке, но видимо он и не нужен в этой операции)
теперь у меня работает штатная сигналка!!!!
спасибо большое за помощь!
Последний раз редактировалось stratus; 15.04.2015 в 08:49.
stratus вне форума   Ответить с цитированием
