Старый 15.04.2015, 22:39 #4
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от BlackFlash Посмотреть сообщение
А кардан к фланцу КПП прикрутили точно в том положении как было до этого?
это без разницы.
Сообщение от JEXSAN Посмотреть сообщение
Подушки ВСЕ идеал,вакуума нет,
на опорах установлены амортизаторы слева и справа.
На моей АКПП была, подобной проблемы не было. Но на механике при таких симптомах напрашивается неисправность двух массового маховика, а т.к. он в твоём случае обычный, то возможно пружины на демпфере диска сцепления. Я не помню как крепиться КПП к кузову, может и там беда быть.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
