Про колпачек не знал когда первый раз полез в термос, на днях снял его снова, снял колпачек, перепаял провода, поновому все загерметизировал и установил.
Сопротивление осталось 6,1-6,2 Ом. Чем это черевато кроме ошибки, я в электрике не силен, с законом Ома не дружу
, менять термостат на новый или просто добавить сопротивление как подсказал
obzor? Управляемый элемент как при этом будет себя вести?
