Старый 21.04.2015, 11:51 #15
Сообщение от Rus. Посмотреть сообщение
верно, только после кодирования дать авто уснуть или отправить в сон, и всё появится...
Отправить в сон не сложно, но обычно было достаточно перезапуска зажигания.
Учту
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
Тулом регистрация такая же на е65?
К Тулу не обращался, в инпе и рейне все достаточно быстро и просто.
В моем случае надо было прописывать новый тип АКБ и проводить по VO (FA). К сожалению нет Инста/П, там все совершенно элементарно - дятел моуд)
В моем случае необходимо:
1) обновить ПМ
2) добавить VO (FA) +BA90
2) прописать BATTERIE_KAPAZITAET на 90agm, RI_KENNFELD на 90agm
3) Зарядить АКБ.
4) Зарегистрировать замену АКБ через инпу или рейном.
Было несколько попыток регистрации АКБ через Рейн. Каждый раз подтверждали, что это AGM. В итоге рейн регистрировал не AGM. Потом поняли, что без манипуляций с блоками не обойтись.
Собственно вопрос: как частично удалить историю замены АКБ? Можно и забить, но хотелось бы порядка в истории замены.
Последний раз редактировалось bmwdiy; 21.04.2015 в 11:56.
bmwdiy вне форума   Ответить с цитированием
