21.04.2015, 23:38
#16 |
| Абориген
Сообщение от bmwdiy много где встречал A090 доя Е65 и думаю многие так прописали, про результаты молчат. Этот момент меня кстати несколько смутил, но решил придерживаться официальных кодов.
Кстати по VO, она же FA: у обычного АКБ условно H B090, AGM K BA90.
С Н в VO применяется (-) перед B090. AGM с своим К - кундендиенст получается нужно использовать (+)? В итоге VO по AGM для Е65 +BA90, правильно? | Не верю, показывай!
"+" или "-" при записи дооснащения NCS*у пофиг.
