Старый 23.04.2015, 16:46 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от ПенсОлег Посмотреть сообщение
Большая просьба, если возможно скиньте схему питания блока cas2 bmw e60. Интересует 21-й провод с большого разъёма. Это 12 вольт, при заводке на нём падает напряжение из-за плохого контакта и стартер не крутит. А где этот контакт найти не могу. Заранее очень благодарен.
Ищи и смотри блок A149a, там большой выбор варантов автомобилей, 21 вроде идет на предохранитель F7 50A
WDS BMW Wiring Diagram System - 5 E60 E61
