Сообщение от ПенсОлег Большая просьба, если возможно скиньте схему питания блока cas2 bmw e60. Интересует 21-й провод с большого разъёма. Это 12 вольт, при заводке на нём падает напряжение из-за плохого контакта и стартер не крутит. А где этот контакт найти не могу. Заранее очень благодарен. |
Ищи и смотри блок A149a, там большой выбор варантов автомобилей, 21 вроде идет на предохранитель F7 50A
