Старый 23.04.2015, 20:16 #23
На данный момент выглядит все так... Периодически выскакивает ошибка по лямбде на банк 2 (предел регулировки лямбда зондом) но нет четкого понимания причины, может месяц не вылазить и потом вылезти...
Вообще лямбда на банк 2 периодически подвисает (при нажатии педали газа датчик банк 1 сбрасывает показания с 4,83 до 0,86 а вот на банк 2 через раз...)
ДМРВ поставил сегодня другой б/у с разборки, как только заведу показывает 11,5 потом может опустится до 8 на холостом если погазовать минут десять с периодичностью. Разницы с предыдущим не заметил...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (194.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (187.8 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (176.7 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Cr@zy; 23.04.2015 в 20:26.
Cr@zy вне форума   Ответить с цитированием
