Старый 24.04.2015, 16:39 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW M3 3.2
По умолчанию BMW 7 Hibrid 2012г. 500л.с
Всем привет, BMW 7ка Гибрид 2012г. 500л.с.
Машину отдавали на Внешнюю Полировку, полировка прошла успешно,
во внутрь не лазали. На экране пишет неисправна Гибрид система обратитесь к ОД. Реном почитал ошибки, пишет, что котактор неисправен. я предполагаю, что система увидела несколько неудачных попыток завестись и заблокировался от зарядки или т.п. Предохранители целые все в т.ч и возле коробки силовой, на нем нет ни при включении напруги ни при зарядке. При зарядке, заряжаю как обычный АКБ и 2 раза старат, что бы пошла зарядка ВВ батареи (зажиг вкл), смотрю параметры например сколько заряжено ВВ батареи пишет 35.10% - через 3 часа стало 34.50%
уменьшается. Хотя потребление труба просто 25-30А при заряде. Ошибки Гибрид системы прикрепил. Рейном наизнанку я и мой друг перевернули не можем понять блокировка зарядки стала или модуль зарядки умер? Но если бы, что то умрело то ошибка была бы соответствующая, а тут непонятно. Или все таки ВВ батарея сдохла?
Можно ответить в личку, могу заплатить не мало если инфа поможет разобраться в решении этой проблемы, кроме замены ВВ Батареи и т.п блоков.
Спасибо заранее.
Изображения
Тип файла: jpg 7ka_hibrid.jpg (215.6 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg 7ka_hibrid2.jpg (210.8 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Master911; 24.04.2015 в 16:42.
Master911 вне форума
Загрузка...
