Форумчане, доброго времени суток.
А может кто подскажет возможно ли подключить к BMW Scanner 1.4.0 блок EWS3 снятый с e46, по k-line... ?
EWS лежит без дела - для экспериментов...
для чего... чтобы проверить работоспособность сканера. Есть подозрение что не работает, хотя... Не подключается к БМВ Е46 2004 года... авто после замены куска проводки в районе блока управления светом.
при настройке все ок, работает и никаних ошибок, при включении зажигания - дает ошибку "hardware not ready"...
прошу помощи.
