Сообщение от Polzovatel Смотри расход воздуха, при положенных (не уверен какой мотор) 12-14 кг (при таких оборотах может и все 15) расход всего 9, т.е. остальные недостоющие кг мимо воздухомера идут, по сути мотор свой воздух получает, так или иначе благодоря вакууму наверное, но вот вохдухомер на мозги показавет 9, от этого ЭБУ думает что бензина надо давать меньше.
Искать очень просто начни с гофры, далее заслонка, диса и т.д.... |
Так если бензина давать меньше то расход будет либо норма либо меньше нормы, не будет тяги... у меня расход 15.2 л. тяга правда не особо на мой взгляд...
