праблемы с чтением авто
Здравствуйте.Коллеги, подскажите,как проверить диагностические линии rxd и txd?
на txd есть напряжение.
на rxd должно быть напряжение при включении зажигания?
не видит ни один блок(только зажигание),ни дисом ни инпой. Адаптер с адс интерфейсом. Авто 95 года. Свапили, поставили м 52, но скорее всего стоит мозг от м62(дис так показывает). дис определяет как м62 мотор.при просмотре реальных параметров-бьет ошибку-сбой передачи данных.
я думаю дело в диагностических линиях.
кто что подскажет по данному поводу?
может масса отвалилась где?
е 36 мотор 2.8
Проблем с адаптером и программным обеспечением не было
