Старый 01.05.2015, 16:57 #1
По умолчанию Автомобильный gps трекер (gps маяк)
GPS TRACKER TK 102 – это универсальный GPS трекер для отслеживания и контроля передвижения вашего автомобиля. Помогает предотвратить угон транспортных средств и в 100 раз эффективнее обычных автомобильных сигнализаций. Трекер позволяет определять местоположение объекта в режиме реального времени и получать координаты на мобильный телефон с помощью SMS сообщения или отслеживать на компьютере с помощью GPRS канала связи.
Трекинг
В данном случае рассматривается определение местоположения того или иного объекта на карте. Эта функция трекера является основной и самой важной. Достаточно позвонить на трекер tk 102-2 со своего мобильного устройства и через пару секунд вы получите смс с координатами объекта. Далее через карты поисковика Гугл необходимо ввести координаты и вы получите детальное расположение объекта. Таким образом, попасть на сайт вы сможете с мобильного устройства, которое подключено к интернету, либо со стационарного компьютера или ноутбука. Также есть отдельный бесплатный сервис, где все передвижения наблюдаемого объекта можно проследить в режиме онлайн вместе с сопутствующей статистикой в виде остановок, скорости и времени.
Мониторинг
Персональный трекер tk 102 позволяет также прослушивать события, которые происходят возле объекта. Необходимо лишь отправить на трекер команду "monitor". В ответ вы получите смс с текстом "monitor ok", после чего можно звонить на трекер tk102-2 и свободно прослушивать все происходящее.
Гео-зона
Рассматриваемая функция позволяет задавать автомобилю определенную зону. Когда объект, за которым вы следите, покинет данную зону, устройство немедленно пришлет тревожный сигнал.
Превышение скоростного лимита
Чтобы использовать данную опцию, на трекер tk102 2 необходимо отправить смс с командой "speed 100". После этого, отслеживающее устройство сразу же отправит вам тревожный сигнал, если наблюдаемый вами объект превысит скорость в сто километров в час. Также вы получите данные о координатах объекта.
Начало движения.
Чтобы активировать данную функцию, следует отправить смс с командой "speed 000". Как только наблюдаемый вами объект начнет движение, gps трекер tk 102 пришлет вам тревожную смс с координатами объекта и его скоростью.
Наличие тревожной кнопки SOS.
На рассматриваемом трекере есть специальная тревожная кнопка, при нажатии которой на пять заранее указанных номеров придет тревожное смс с координатами наблюдаемого объекта.
Извещение о низком заряде аккумулятора.
Как только уровень заряда аккумулятора достигает 20 процентов и ниже, трекер самостоятельно отправляет смс-извещение.
Поддержка работы с бесплатными сервисами онлайн мониторинга
(в том числе с доступом с телефона на мобильную версию сервиса)
с сервисом GPShome.ru (по протоколу Xexun)
с сервисом GPS-tracker.com.ua
Поддержка работы с помощью приложения для Android и iPhone.
С помощью приложения для Android и iPhone.
Стоимость устройства: 1 900 руб.
КУПИТЬ данное устройство можете в этом магазине: Персональный трекер GPS TRACKER TK 102 - Персональный трекер GPS TRACKER TK 102
Здесь я нашел самый дешевый трекер, при этом известен продавец и
его ОГРН как предпринимателя что дает хоть какие-то гарантии не
нарваться на кидалово
bratskbay вне форума
