А чем диагностику делали? Если мотор так себя ведёт, то по любому что то должен показать. В случае не хватки давления должна быть ошибка, в случае пропусков зажигания должна быть ошибка. Не может мотор не работать не оставляя ошибок. Попробуй поменять, на заведомо исправный, датчик коленвала.
