Старый 04.05.2015, 04:19 #1
Сообщение от Stuttgart Посмотреть сообщение
вот выбрал все в вин кпф прошил вроде. 11 минут шло в конце вылезло окошко типа все ок.захожу в инпу определяется машинку. а когда нажимаю чтоб глянуть кодинг то выскакивает это
что это?(
и как потом проверить что прошилось? в кодинг захожу и если нажать "нет" при появлении данной ошибки что на скрине .то там 7545418 прописано. значит все гуд?
выкл вкл зажигание и норм все стало показывает прошивку.и по другому даж работать стал мотор
Stuttgart вне форума
