У тебя ИНПА? Зайди в Ванос параметры не помню точно которые в реальном времени показывают и смотри углы на впуске и выпуске.Если правильно помню впуск 85 градусов выпуск -115градусов должны быть.Если впуск будет увеличиваться значит точно клапан,поменяй их местами посмотри ошибки.
