Старый 05.05.2015, 02:29 #10
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Запускаем NCS
Выбираем профиль мануал
Нажимаем F1 потом F3 в открывшемся окне выбираем кузов и нажимаем ОК
в открывшемся окне выбираем от куда будем считывать FA нажимаем ОК
у машин с FA он находится в приборке AKMB и блоке света ALSZ - у тебя с ЛКМ
шифр считался нажимаем F2 - твой ФА
выбираем кузов - твой кузов какой там е65?
В окне ввода VIN нажимаем ОК -твой вин полный только
Появляется окно ввода опций.
В этом окне видим список, уже существующих опций в авто.
1 Для добавления новой опции вписываем ее в верхней строке так $861
2 нажимаем кнопку Add
3 Опция добавляется к общему списку.
Для удаления опций выбираем ее и нажимаем кнопку Del на клавиатуре.
4 Нажимаем ОК (ничего не добавляешь и не удаляешь сразу Ф6)Нажимаем F6 Назад
Нажимаем F4 выбираем ЭБУ блока КАС в который записываем FA
Нажимаем F2 Смена операции. Выбираем FA_WRITE(записать FA) нажимаем ОК
Нажимаем F3 запись FA в ЭБУ. - у тебя это КАС
после изменения FA нужно кодирнуть всю машину чтоб параметры вступили в силу
чтоб заработали измененные параметры после кодирования нужно выключить зажигание на несколько секунд
так делаешь?
до так делаю, все ок, все гаснет, а дальше что нужно сделать, кодернуть всю машину это как?
после изменения FA нужно кодирнуть всю машину чтоб параметры вступили в силу чтоб заработали измененные параметры после кодирования нужно выключить зажигание на несколько секунд так делаешь?[/quote]
кодирнуть всю машину - это как? как проходит процесс fa_write, все гаснет, выключаю зажигание, а нужно что сделать?
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
