Старый 06.05.2015, 12:52 #241
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от sutirich Посмотреть сообщение
или вы говорите про этот блок управления?
Именно ! При нерабочем спидометре, ежу понятно, искать проблему вокруг заднего левого датчика ! Если внимательно посмотреть в разъём блока клапанов (гидроблока) на первом фото - станет понятно что проводов от датчиков скорости там нет ! Они идут к мозгу в салон - за бардак !
Начни сначала ! Что было ? Что диагностика показала ? Проводка от ЭБУ АСЦ до датчика(-ов) цела ? Датчики визуально целы ? Перекрёстная замена (слева направо) производилась ? возможна ? Датчик соответствует году выпуска авто? Синяя и серая фишка датчика для разных машин придумана - в твоём случае подходит датчик только с СЕРЫМ разъёмом !
