Сообщение от svi |
как слетел так и залетел . инициализация помогла . алгоритм следующий-
Процедура длится 75 секунд. Ее начинать нужно при закрытом положении люка и открытом положении сдвижной панели. Нажмите на центр переключателя и удерживайте его в этом положении. Замечание: переключатель должен быть нажатым в течение всей процедуры. Сначала приподнимется люк, потом закроется сдвижная панель, затем сдвижная панель откроется, потом опустится люк, после этого люк полностью откроется, затем закроется, после чего закроется сдвижная панель. Все, процедура инициализации закончена! Если вы отпустите переключатель до окончания процедуры, вам придется начать все сначала.
Вот оригинал описания:
http://www.x3world.com/447673-post5.html
