Старый 07.05.2015, 07:24 #33
Съездил на дымо генератор, оказалось подсос из-за уплотнительной прокладки трубки щупа, поменял и все стало хорошо, так же поменял дроссельную заслонку т.к. моя потела и текла, с нее так же был подсос.
Через пару дней снова фигня началась, завожу прогреваю и еду куда нибудь до первой остановки, глушу. Возвращаюсь через 10 минут завожу и на авто начинает жутко плавать обороты то вверх то вниз, бывает даже глохнет. Так вот если она глохнет то выкидывает ошибку по ДМРВ а если не заглохла выравнивает обороты до 720-750 и так держит. ошибок если не заглохла не выкидывает, пробовал отключать ДМРВ когда началась эта фигня, без изменений... Такая штука происходит только на прогретом двигле.
Последний раз редактировалось Cr@zy; 07.05.2015 в 07:25.
Cr@zy вне форума   Ответить с цитированием
