Добрый день!
Купил INPA+ADS здесь на форуме и пытаюсь его подружить со своей машиной.
Поставил всё вроде по инструкции, включая драйвер.
Завёл двигатель.
Подключаю к машине, программа видит её -- Ignition: on, battery : on
выбираю E34 -> MS40.1
и выпадает ошибка:
сначала что якобы MS401k не видит хотя оно тама всё есть
потом такая вот
Попробовал подключиться к приборной панели (instrument cluster) -- всё нормально всё работает
Заглушил движку, оставил включенным зажигание -- ошибки описанные ранее ушли, а теперь видится так
карсофт всё видит и читает нормально
прикладываю на всякий случай инишку.
Спасибо, прошу не пинать сильно
