Старый 10.05.2015, 21:19 #248
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от lek92 Посмотреть сообщение
результаты диагностики я привел что имелось 3 ошибки, блок абс я вскрывал все контакты просматривали под микроскопом, криминала не нашли. при диагностике инпой на ходу скорость заднего левого колеса прыгает, но спидометр работает проверял по gps.
P.S. Подскажите как проверить гребенку на подшипнике не снимая его с машины?
снимай датчик и чисти очистителем, возможно грязный датчик или на подшипник прилипло. отсюда и прыгают показания. на стоячей должно быть 2км\ч
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
