Старый 11.05.2015, 16:16 #97
Сказал спасибо: 14
IFH-0010: Datenuebertragung Interface/Steuergeraet gestoert из первого фото !
Мне одному кажется что у ТС нет связи с ЭБУ КАС ?
мне тоже так кажется
Важно!
Пробная замена ЭБУ системы DME/DDE или ЭБУ системы CAS невозможна!
В очень редких случаях может случиться, что переменные коды в обоих ЭБУ будут отличаться друг от друга. В этих случаях с помощью дополнительной функции согласования DME (DDE) - CAS возможно возвращение обоих кодов в исходное состояние.
походу мой случай, как можно вернуть коды cas и dme в исходное состояние?
После замены системы доступа в автомобиль (CAS) нужно выполнить следующие операции:
- программирование CAS;
- кодирование CAS;
- согласование с DME/DDE.
Функция согласования CAS и цифровой электронной системы управления двигателем (DME) или цифровой электронной системы управления дизельным двигателем (DDE) находится в сервисных функциях.
При согласовании инициализируются переменные коды электронной противоугонной системы (EWS).
Последний раз редактировалось edd15; 11.05.2015 в 16:30.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
