Старый 12.05.2015, 12:05 #106
Сказал спасибо: 14
edd15, если остальное все нормально работает может проблема в самом CAS ? И рейн тебе то же самое говорит .
хорошо, начнем сначала, сам блок cas где-то в торпеде вроде? геморно до него долезть? посмотреть на него, пока не нашел в нете, как добраться до него
у меня ключик один, второго нет, на самом ключике нет надписи еле видной с мегагерцами, т.е. он получается не оригинал? была в 39 кузове с ромбиком, там была на ключике надпись с мегагерцами
значит c cas что-то делали, получается
как продиагностировать cas? инпой, рейн, что бы побольше инфы собрать?
если бы этот блок не работал вообще, то не заводилась бы машина, правильно?
а так походу в него лазили, и что-то не правильно сделали получается?
Последний раз редактировалось edd15; 12.05.2015 в 12:11.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
