Старый 12.05.2015, 17:05 #11
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от vkvetin Посмотреть сообщение
Огромное спасибо. Мужики, а может есть у кого распиновка как связаны ike obd2 ews ну и DME... Ну или хотябы на какие контакты разъемов ike приходят 7-8 контакты из obd2. В общем собираю машину e46 2004 года выпуска после того как выгорел LCM с частью проводки и ews с ike... Проводку вроде бы восстановил (доноров купили с другой машины, данные из ews перебил из родного, благо проц сохранился), авто завёл, но... Не переключает передачи автомат (я так понимаю стоит в аварийном режиме, по прямой ещё хоть как то едет, в горку вообще никак), при включении зажигания сразу включается обдув печки... И не могу подключиться к авто с помощью bmw scanner 1.4.0... Звал диагноста с более серьёзным оборудованием, тот тоже увидел только блок управления двигателем и больше ничего... Печалька, а по ездить на 3 литровой ой как охота =))) Люди добрые поможите кто чем может =)
Ах да, чуть не забыл, при нажатии на педаль газа - загорается EML на щитке приборов...
Легко!
все распиновки найдешь в вдс, работает в эксплорере.
WDS BMW Wiring Diagram System - Russian
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
