Старый 12.05.2015, 19:38 #107
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
сам блок cas где-то в торпеде вроде?
пока не нашел в нете, как добраться до него
Открой для себя чудо прогу WDS - много места на форуме сэкономишь !
у меня ключик один, второго нет, на самом ключике нет надписи еле видной с мегагерцами, т.е. он получается не оригинал? была в 39 кузове с ромбиком, там была на ключике надпись с мегагерцами
А это тут при чем ?
значит c cas что-то делали, получается
как продиагностировать cas? инпой, рейн, что бы побольше инфы собрать?
если бы этот блок не работал вообще, то не заводилась бы машина, правильно?
а так походу в него лазили, и что-то не правильно сделали получается?
Мысли вслух ?
