Старый 13.05.2015, 22:53 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Baha_ Посмотреть сообщение
Двигатель не перегревал. Один стошник предположил, что это могут быть маслосъемные кольца
То что ты движок не перегревал, не значит что это не сделали до тебя. При таком количестве на выхлопе у тебя должен быть сизый дым выхлопа, скорее всего прокладка гбц из-за прослабшей затяжки. Вскрытие покажет. Сейчас точно не помню, но была болезнь у моторов, вырывало резьбу болтов гбц из блока, страшного ничего нет, это лечится, стандартными средствами восстановления резьбы или заменой болтов на дизельные большего диаметра с нарезкой соответсвующей резьбы в блоке.
А пока для определения места течи помыть, как уже написали
