Нет связи с DME ASC E39
Всем привет.
Авто - bmw e39 12/1999 МКПП M52TUB20
DME Siemens ms42 4WK9037 index 04 / 7 500 255
При попытке подключиться к блокам DME, ASC программы пишут что блоки не отвечают. пробовал EasyDis, NCS, INPA. остальные блоки все видит. раньше успешно все работало. возможно перестало работать из за какойто ошибки при кодировании(кодировал через BMW Scanner 1.4), а может и с проводкой что то не так. несмотря на то что невозможно подсоединиться к блокам DME, ASC, все хорошо работают. Но недавно мотор начал падать в аварийный режим, необходимо считать ошибки.
Предохранители под капотом, в багажнике и в бардачке вроде все целы. реле под капотом тоже вроде работают.
Как восстановить связь с блоками? где смотреть? может ли такое быть из за блока IKE?(возможно в нем была ошибка при кодировании и рейнголд его рисует как связующее звено к блокам дме и асц)
