Старый 15.05.2015, 22:32 #130
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
выбираю экспертпрофиль, f1, f3, кузов e60, далее блок cas и ошибка как в первом сообщении темы, не читает, далее выбираю lma, с него все считывается как надо и понеслась делать, что нужно
залезу посмотрю на него визуально, а то может его там нет вообще, или может как с экцентриковым датчиком, все просто, одна нога была загнута, и не удавалось его откалибровать, висела по нему ошибка
на предыдущей машине e65, удавалось читать трайс с каждого блока по отдельности, на этой особенность, читается общий трайс, но через него удалось закодировать тот же aux и др опции
правда PDC поставил 4, а не 8, что бы отключить перед, все равно вываливается ошибка, кодировал только PDC, может нужно еще какой другой блок кодернуть?
когда читаю трайс теперь то 4 стоит, изменения внеслись
Кто на форуме из более-менее понимающих читал этот бред - больше в цирке не засмеется
Может, займешься своим "купи-продай"? - техника ТОЧНО не твоё...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 15.05.2015 в 22:33.
