Старый 17.05.2015, 00:45 #8
Авто: Е60
собираюсь на днях такой же хирургией заняться......
мож кто подскажет, прокатит ли такой мануал?
1. проливаем GW(6260) прошивкой 9185627
2. качаем диск с русификатором SWLCD_G3_954_002_HW8_HW11.iso от сюда https://yadi.sk/d/0pS8vidFcL3Hm
3. подключаем панель от е70, ССС запускается, выключаем зажигание(можно не выключать), подключаем панель от е60(делать это надо довольно быстро, чтобы ССС не успел уснуть и перезагрузится при повторном вкл зажигания)
4. вставляем диск в нижний дисковод(зажигание включено), начинается загрузка ПО. гдето через 30 мин монитор потухнет, ССС перестанет подавать признаки жизни, не нужно ничего делать, ждите ещё примерно 25-30 мин, после этого ССС сам перезагрузится, отдаст диск и начнёт работать уже с панелью от е60. если сомневаетесь в том что АКБ вытянет час с вкл зажиганием, можете завести машину, это ни как не повлияет на процесс.
5. удаляем из FA опцию $851 (852,853), вписываем в FA +6UD(опция русского языкового пакета), кодируем все блоки ССС и получаем полностью работающий ССС от е70 с панелью от е60 дорест на русском языке.
если диск не пихать и пролить один GW, работать не будет чтоль? и опять же, чтоб закодировать весь ссс, надо поменять ВИН. А без программирования, это видимо надо сделать тул32. может просвятите тоже на этот счет. с тулом не работал, поэтому если не сложно, то поподробней. Аргументы дело такое
Александр М60 вне форума   Ответить с цитированием
