Сообщение от Stuttgart китайским лаунчером поставился LIne режим. в инпе отобразился как произзводственный.
отключили и кнопки пневмы снова активны.
проверил проводку возле компрессора. переткнул фишку вроде норм пока работает.поездим посмотрим появится ли вновь.
всем ответившим по делу спасибо.
подскажите как в инпе откалибрровать пневму? Вбиваю данные нажимаю ок и инпа будто виснет и думает и в углу праввом написано стоппед. но ничего не изменяется( |
это не поможет, опять компрессор не успеет накачать и ошибку пропишит,
Neo67 дело говорит, или более бюджетный вариант под кольцо в компрессоре подмотать немного фума(поездит если кольцо не совсем убитое) и ждать пока приедет ремкомплект или забить машина будет и с ошибкой на среднем положении стоять, не сможешь вручную высоту подвески менять и все.
После калибровки сразу в заданное положение может не встать надо проехать или кнопкой кантануть высоту туда сюда.
