Старый 20.05.2015, 20:19 #1
Сказал спасибо: 14
"неверный" ФА нашел ?
Прописать ФА не достаточно что бы что то поменять в кодировках блока управления. Что бы что то изменить в кодировках - выбираем экспертмод (или как у вас там) - выбираем (кнопка ЧЕНДЖ ДЖОБ или смена операции) работу SG_codieren (обычно стоит по умолчанию, но после FA_WRITE надо менять вручную) и давим на Кодировать ЭБУ.
ВСЁ.
т.е. в каком блоке правлю fa, fa_write, когда он отработает и напишет ok, меняю джоб и кнопку жмакаю кодировать блок, так? потом выключаю зажигание?
и так для любого другого блока, когда правится fa?
ман файл пустой? или с трайсом по умолчанию?
пока не нашел, не искал (машиной занимаюсь в меру свободного времени, для меня это хобби), о результатах обязательно отпишусь
Последний раз редактировалось edd15; 20.05.2015 в 20:21.
edd15 вне форума
