Сообщение от synoc авто как себя ведет? дымит? каким дымом? при каких нагрузках?
выпускной коллектор цел? |
дыма практически нет,только при запуске,и потом если газа резко дать,ни белым ни черным не дымит ,обычным ,чуть плюнет и все. турбина кидает масло,но не критично,дует нормально,заданное соответствует фактическому. коррекция в мороз,вся до единицы,давление рейла соответствует,форсунки все восстановлены и прописаны. дмрв фактическое на низах на 150-200 больше заданного,но как говорят без егр это нормально,сажевый и катализатор выкинут. что еще нужно посмотреть?
коллектор не знаю,с вижу не дымит,как проверить не знаю.
