у меня тот же вопрос возник. пересел с Е39 на Е60. В ней есть опция
S541A AKTIVE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Адаптивный круиз-контроль
но. похоже машина битая, бампер заменен. вместо радара обвес.(хотя радар вроде внутри виднеется, но бампер я еще не снимал чтоб убедиться) по АСС- рейнголд выдает ошибку:
АСС2-датчик не выверен.
из того что я узнал- для настройки датчика (радара)требуется специальный стенд, которого у нашего ОД вроде как нет (да и не у всех официалов он есть)
Я конечно попробую снять бампер и попробовать "выпустить на свет" радар и попробовать покрутить настроечные болты по вертикали и горизонтали. но шанс мал.
В связи с этим вопрос. а можно ли сделать даунгрейд на обычный круиз контроль или на
S544A GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. Круиз-контроль с функц.подтормаживания
Достаточно ли будет изменить FA через NCS?
Или может кто то может подсказать по настройке радара без супер стендов ?
