Сообщение от voodoo5 отключив Дмрв исключаешь всю цепочку лямбда регулирования... тоесть движок работает как в аварийной программе типа как евро 0 :) ничего не отслеживает (как топливо сгорело) соответсвенно не регулирует.....
диса рабочая???? заслонка не болтается??? отрабатывает она или нет
пробуй бери катушку рабочую и подменяй все по одной.... много причин есть давление топлива и тд....
ааа и самое главное :)) как я тут недавно для себя выяснил есть еще ведь клапан холостого хода (отельное спасибо форумчанам ткнули носом):))) снимай чисти проверяй работоспособность |
Диса рабочая заслонка не болтается, Давление в бензонасосе 3.5 давит и на оборотах.На днях попробую с рабочей машины катушки по юзать.На холостом нажимаю газ в пол а машина чихает в сторону глушака это либо зажигание (что уже проверенно и выставленно) либо что то с топливной системой.
